介告 2013-06-20 12:20:24 | 江蘇省 土建 | 2020查看 2回答
三軸深攪樁 水泥樁內(nèi)插入的預(yù)制鋼筋混凝土管樁,計算工程量時要扣除管樁嗎
插入型鋼不扣,那插入 預(yù)制鋼筋混凝土管樁?? 計價表的說明 : 深層攪拌樁、粉噴樁加固地基,按設(shè)計長度另加500mm(設(shè)計有規(guī)定,按設(shè)計要求)乘以設(shè)計截面積以立方米計算(雙軸的工程量不得重復(fù)計算),群樁間的搭接不扣除。
已采納要扣除工程量
2013-06-21 08:34:20
不扣除,是先打三軸樁再打預(yù)制管樁。
2023-02-27 21:24:18
