水兵月 2023-01-28 14:34:45 | 江蘇省 土建計價軟件GCCP | 624查看 3回答
靜力壓預制鋼筋混凝土方樁量是樁長度+截面嗎
樁型號:PRS-45B 1-14
靜力壓預制鋼筋混凝土方樁量=14+0.45(樁截面)?
打壓預制管(方)樁是按入土的長度(包括樁尖)計算
首次提交 2023-01-28 15:01:38 最近修改2023-01-28 15:02:17 (修改過1次)
方樁就是0.45*0.45,V=0.45*0.45*14
2023-01-28 15:01:47
預算的按圖紙要求長度【深度】計算,結算按簽證確認的樁記錄計算
2023-01-28 15:26:01
“靜力壓送預制鋼筋混凝土離心管樁”和 “靜力壓送預制鋼筋混凝土離心管樁”區別
靜力壓“送”預制鋼筋混凝土離心管樁 和 靜力壓送預制鋼筋混凝土離心管樁 只差一個字 有什么區別?
“靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁(空心方樁) 送樁 樁長在(m) 24以上”
請問“靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁(空心方樁) 送樁 樁長在(m) 24以上”24m以上指的是樁頂距離地面為24m以上嗎?
江蘇“靜力壓送預制鋼筋混凝土方樁樁長<30m”定額是不是只計算送樁部分的工程量。
江蘇定額3-19定額“靜力壓送預制鋼筋混凝土方樁樁長<30m”是不是只計算送樁部分的工程量,是否要計壓樁的工程量,壓樁的工程量是不是記在3-15定額內。
