知趣識禮 2023-01-16 21:20:05 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 584查看 2回答
青山白馬 黃金專家
答題: 11200 被贊: 3330
三路
2023-01-16 21:23:21
獨行者 鉑金專家
答題: 60174 被贊: 44757
三個單獨回路
2023-01-16 21:24:24
消防報警系統圖問題
老師們,1:請問這個消防報警系統圖中的2m、4m、8m代表什么意思,是模塊點嗎?2:從接線箱應該怎么接線去設備呢,接線箱出來,一根模塊線進設備就行了還是多根?3:10K是豎向電井里有10根控制線嗎,4根進入設備B1AZY2嗎?
關于校園廣播系統配線的問題
看這張系統圖,GB是廣播電源箱,共有三個分支,A、B、C等是各個分支上的第一個喇叭(喇叭都在教室)。第一個問題:從GB箱出來的BV線應該就是電源線吧,它是只到ABC三個喇叭,還是連接了所有的喇叭呢?如果只接到ABC三個喇叭,那其他的喇叭不需要電源線嗎?第二個問題:RVVP是信號線吧,它也是從廣播電源箱里面接出來的嗎?還是說它不接廣播電源箱,只是從ABC三個喇叭開始,連接每一個分支上的所有喇叭。平面圖上沒有從廣播電源箱到各個喇叭,只標注了一根RVVP線,而沒有標注BV線。請高手給予知道啊!!!
【安裝】消防報警中輸入模塊線怎么用廣聯達表示
老師您好,平面圖中有6個控制箱,輸入輸出模塊配線管是12m,從接線箱出來需要每個箱子單獨配一根管使用綜合管線,還是6個箱子只用一根管,用綜合管線來畫呢,2m=表示(2xZRRVS-2X1.0) PC20 CC,WC
電氣識圖 電纜接開關電源問題
如圖,WL14為例,想算有多少電纜,顯示電力電纜連接了3個開關電源,這三個電源是各自需要一根yjv3*6從配電箱連過來還是只需要一根yjv3*6就可以給3個開關電源供電?然后開關電源有3臺,是否指的是同時各自伸出去3根RVV電纜?
消防
老師您好,我問題比較多,新手上路,請教您,十分感謝1、圖一中,1回路報警總線,2回路報警總線一直到5回路報警總線規格都是2*ZR-RVS-2*1.5,請問這五種有神魔區別?是只是代表從消控室引出五個2*ZR-RVS-2*1.5的回路,然后每個回路后面可以連接若干個探測器之類的,屬于同級關系嗎?另外2*ZR-RVS-2*1.5這個回路報警總線是只起到信號線的作用嗎?還是信號加電源,這個2*是本工程特殊對吧?2、圖二中,系統圖中連線回路顯示,報警總線連接了煙感,溫感,消火栓按鈕,帶電話插孔的手動火災報警按鈕,水流指示器,70度自融斷閥,消防廣播和聲光報警器的模塊,平面圖圖五中,方塊F箱為消防接線箱,方塊MX為模塊箱,回路報警總線(黃色)是從模塊箱MX連接到F接線箱,然后從F接線箱出去連接各個點位最后再回到模塊箱MX形成閉合回路?在其他工程中看到是不用再連接回來的只連到最后一個點位(探測器)就結束了?哪種對還是兩種都可?3、圖六中綠色線為插孔電話線,紅色為24V電源線,粉色為起泵線,紫色為廣播線從方塊MX模塊箱中的G廣播模塊引出。顯示F接線箱和MX模塊箱有黃色(回路報警總線)和藍色線連接,請問藍色線是代表神魔?另外為神魔電話線(綠色)和起泵線(粉色)直接從F接線箱出來?電源線(紅色)可以直接從MX模塊箱出來?這是怎么劃分的該從那個箱子出來、在本工程中有沒有mx模塊箱,只有F接線箱的我看所有的線都是直接從帶有G廣播模塊的F接線箱出來的?4、煙感,溫感只連接信號線,本圖一中的2*ZR-RVS-2*1.5回路報警總線嗎?2*ZR-RVS-2*1.5這個線只起到信號的作用還是信號加電源?它們的接線方式是手拉手串聯而不是和強電線一樣可以隨意在某個點位分接出一條2*ZR-RVS-2*1.5去連接附近點位的嗎?因為在這個工程中平面圖是手拉手,但是碰到的另一個工程平面圖是后者,所以不清是哪個錯了還是兩種接線方式都可以5、消火栓按鈕用信號線和消火栓起泵線連接?聲光報警器只連接一條24V電源線?廣播喇叭只連接應急廣播線?帶電話插孔的手動火災報警按鈕連接信號線和插孔電話線?6、圖四中顯示連接帶模塊的水流指示器,70度自融斷閥顯示是用和煙感串聯的回路報警總線連接的,那模塊和水流指示器和蝶閥之間是用什么線連接?圖三中沒有模塊的水流指示器,70度自融斷閥等是用什么線連接的呢?補充問題: 這個圖六中從MX模塊箱出來的紅色線是什么線呢,顯示只連接了聲光報警器,而且聲光報警器只連接了這個紅色的線
數據更新時間 : 2025-05-19
