GQQX 2020-12-28 15:25:48 | 北京市 安裝 | 887查看 2回答
電氣識圖 電纜接開關電源問題
如圖,WL14為例,想算有多少電纜,顯示電力電纜連接了3個開關電源,這三個電源是各自需要一根yjv3*6從配電箱連過來還是只需要一根yjv3*6就可以給3個開關電源供電?然后開關電源有3臺,是否指的是同時各自伸出去3根RVV電纜?
哪是在配電箱內的配線,配電箱應該是成套的吧,我們應該要計算的是后面的控制電纜,是三路電纜穿25的管子
首次提交 2020-12-28 15:32:47 最近修改2020-12-28 15:32:48 (修改過1次)
應該是景觀照明,前面應該是一根進線,然后3個電源箱并聯,但依據3-JGAL的系統圖WL14回路應出線連4個電源箱,若另一個電源箱未在同一位置,需另出一根ZB-YJV3*6PVC25到另一電源箱。如果沒有,建議與設計聯系澄清一下。出線肯定是電源箱的數量有幾個就有幾個出線。
2021-05-13 10:22:57
