yu****@163.com 2012-09-07 17:27:15 | 北京市 安裝 | 3042查看 6回答
關于校園廣播系統配線的問題
看這張系統圖,GB是廣播電源箱,共有三個分支,A、B、C等是各個分支上的第一個喇叭(喇叭都在教室)。第一個問題:從GB箱出來的BV線應該就是電源線吧,它是只到ABC三個喇叭,還是連接了所有的喇叭呢?如果只接到ABC三個喇叭,那其他的喇叭不需要電源線嗎?第二個問題:RVVP是信號線吧,它也是從廣播電源箱里面接出來的嗎?還是說它不接廣播電源箱,只是從ABC三個喇叭開始,連接每一個分支上的所有喇叭。平面圖上沒有從廣播電源箱到各個喇叭,只標注了一根RVVP線,而沒有標注BV線。請高手給予知道啊!!!
(6)
已采納從這張系統圖上看,GB是廣播音響裝置,包括電源和音頻信號,共有三個分支,A、B、C等是各個分支上的第一個喇叭(喇叭都在教室)。第一個問題:從GB箱出來的BV線應該就是電源線吧,它是只到A喇叭。第二個問題:RVVP是信號線,連接廣播電源箱和A、B、C分支上的所有喇叭。這說明A、B、C這三個喇叭中都有信號放大器,否則不需要電源線。 猜測,如果A、B、C喇叭中不含放大器,那BV線就是信號線,是設計為了防止線路太長,信號衰減太厲害。那么BV只接A、B、C,RVVP不解GB箱,
2012-09-10 13:10:40
BV電源線只是給廣播喇叭用的電源線只要一個給到廣播電源箱就行,RVVP是廣播喇叭信號線,需要每個廣播喇叭都要連接到電源箱。
2012-09-08 08:45:32
從GB箱出來的BV線是電源線,它是只到ABC三個喇叭,其他喇叭走另外回路。RVVP是信號線,也就是音響線它也是從廣播電源箱里面接出來的,每個喇叭單獨一根線與箱子連接。每個喇叭都要有電源線和音響線。
2012-09-08 11:37:01
你的理解是對的按照圖紙施工就是這樣的
2012-09-07 17:52:35
第一個是只接到ABC三個喇叭;第二個是從三個喇叭開始 分別接各個分支的喇叭;BV是接三個喇叭的,RVVP是接分支 下面的那位說的是對的
2012-09-07 18:04:57
ABC為三路,信號和電源都從總箱引出
2012-09-09 21:05:28
