wen 2023-01-13 16:10:56 | 廣東省 安裝市政 | 1738查看 1回答
市政電力排管敷設計算清單工程量是否需要扣掉電纜井所占長度? 扣除或不扣除的依據是?
哈哈 專家
答題: 37646 被贊: 4992
具體看當地清單和定額的規定,一般定額需要扣除
2023-01-13 16:14:21
市政電力排管敷設計算清單工程量是否需要扣掉電纜井所占長度? 扣除或不扣除的依據有?
電纜附加長度是否算在清單工程量里?
在計算電力電纜和電氣配線的清單工程量時,08清單計價規范說是按設計圖示尺寸以長度計算。在定額說明里是根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,再加附加長度。那么在編制清單工程量時,電力電纜和電氣配線的工程量是否要加上附加長度?還是在清單工程量中不含附加長度,在套定額的時候再在定額工程量里加上附加長度?(我問了幾個人,有說要算的,有說不要算的,想在這里求得一正確答案。)
小區埋地電氣管內穿電纜,計算電纜工程量時電纜預留的問題
小區埋地電氣管內穿電纜,計算電纜工程量時電纜預留的問題:①埋地穿管方式下的電纜是否需要計算1.025的波形系數?②連接箱端的電纜已經按箱體半周長預留,那是否還存在安裝電纜頭要預留電纜長度的說法?若有,預留多少?③若計算了全電纜的波形系數,途徑手孔井的位置,井內是否需要再另計彎曲度?若是,計算規則如何?
市政排水管挖土方中心線長度的疑惑?
廣東2010市政綜合定額管溝土方: 4.挖管道溝槽的長度按圖示中心線計算;溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按表三規定的工作面寬度計算。計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。 管道長度的計算規則:(二)各種管道基礎及鋪設按設計圖示井中至井中的中心線長度以延長米計算,并按以下原則扣除井所占的長度: 1.每座圓形檢查井扣除長度為井內徑減0.3m; 2.每座矩形井扣除長度為順管線方向井內凈空尺寸。 (三)管道接口區分管徑和做法,以設計圖示接口數量以個計算。 (四)管道閉水試驗,按設計圖示中心線長度以延長米計算,不扣除井所占的長度。 (五)管道出水口區分型式、材質及管徑,按設計圖示數量以處計算。 請問算基坑挖土方:中心線長度是不是等于管道長度加上各類井所扣除的長度?
數據更新時間 : 2025-05-16
