小漠飛鷹 2013-12-10 16:11:40 | 廣東省 安裝 | 6642查看 3回答
電纜附加長度是否算在清單工程量里?
在計算電力電纜和電氣配線的清單工程量時,08清單計價規范說是按設計圖示尺寸以長度計算。在定額說明里是根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,再加附加長度。那么在編制清單工程量時,電力電纜和電氣配線的工程量是否要加上附加長度?還是在清單工程量中不含附加長度,在套定額的時候再在定額工程量里加上附加長度?(我問了幾個人,有說要算的,有說不要算的,想在這里求得一正確答案。)
已采納工程量計算,08年清單不計算附加長度,13年清單要計算附加長度。
2013-12-10 16:13:20
你好:還是自己看下你所采用的定額和清單的計算規則,各地是有差異的,如遼寧08定額、清單是一個計算規則,要計算附加長度的。很多地區的定額、清單都是一個計算規則。
2013-12-10 16:28:55
采用08清單計價規范在編制清單工程量時,在清單工程量中不含附加長度,在套定額的時候再在定額工程量里加上附加長度,13清單就不清楚了。
2013-12-10 16:32:18
