wen 2023-01-13 17:04:55 | 廣東省 市政 | 1246查看 2回答
市政電力排管敷設計算清單工程量是否需要扣掉電纜井所占長度? 扣除或不扣除的依據有?
鵬 專家
答題: 746 被贊: 323
需要
2023-01-13 17:05:34
大家廣聯 鉆石專家
答題: 197027 被贊: 122574
按實計算,井內沒有管道,還用要依據
首次提交 2023-01-13 17:06:10 最近修改2023-01-13 17:06:32 (修改過1次)
市政電力排管敷設計算清單工程量是否需要扣掉電纜井所占長度? 扣除或不扣除的依據是?
市政排水管挖土方中心線長度的疑惑?
廣東2010市政綜合定額管溝土方: 4.挖管道溝槽的長度按圖示中心線計算;溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按表三規定的工作面寬度計算。計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。 管道長度的計算規則:(二)各種管道基礎及鋪設按設計圖示井中至井中的中心線長度以延長米計算,并按以下原則扣除井所占的長度: 1.每座圓形檢查井扣除長度為井內徑減0.3m; 2.每座矩形井扣除長度為順管線方向井內凈空尺寸。 (三)管道接口區分管徑和做法,以設計圖示接口數量以個計算。 (四)管道閉水試驗,按設計圖示中心線長度以延長米計算,不扣除井所占的長度。 (五)管道出水口區分型式、材質及管徑,按設計圖示數量以處計算。 請問算基坑挖土方:中心線長度是不是等于管道長度加上各類井所扣除的長度?
數據更新時間 : 2025-05-16
