美美 2023-01-10 15:06:48 | 江蘇省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0其他軟件 | 641查看 1回答
請問下這個金剛砂耐磨層地面的做法怎么套定額啊 江蘇的 可以給個具體子目嗎
250厚C30混凝土,表面撒金剛砂耐磨層(金剛砂為6KG/平方米),隨砼面層施工,隨打隨壓平抹光
丙綸防潮層,容重200g/平方米
50厚C15素混凝土隨搗隨抹,
200厚碎石或碎磚夯實
素土夯實(同結構要求)
地面分格縫:(按軸線設分倉縫內嵌瀝青)
a:縫寬15中嵌膠泥
b:鋸縫
表面撒金剛砂耐磨層(金剛砂為6KG/平方米),隨砼面層施工,隨打隨壓平抹光,這項估價吧。
2023-01-10 15:07:42
