發瘋小陳 2023-09-06 21:24:31 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 514查看 1回答
江蘇2014,屋面泛水構件應該套什么清單和定額?
不太確定這個是什么構件,反正不是普通的泛水套個卷材就行,這個是要澆混凝土的嗎
2023-09-06 21:25:29 補充
按照江蘇定額,應該套什么做法?
2023-09-07 08:54:23 補充
我大概也知道是混凝土構件,我是用一個縱向欄板+兩個橫向挑檐畫的,但是具體是什么呢?
比如說縱向的欄板可以是女兒墻?橫向挑檐可以是壓頂、懸挑板什么的東西?
按照江蘇定額,凸出混凝土墻,屋面上伸出的板應該是什么具體構件?
我找不到,所以想問問有沒有老師給個截圖看看應該歸為什么定額子目
這是混凝土構件 模板可以套取圈過梁
2023-09-06 21:35:56
