cjl麗 2012-08-10 02:22:02 | 江蘇省 土建 | 5866查看 6回答
關于聚合物砂漿,及套定額
這個是我套的定額!不是太理解這個清單里面的材料!不知道自己套的對不對!請各位專家幫我看看~~希望各位前輩可以教教我! 尤其是那個聚合物砂漿!本來套的獨立費5厚聚合物砂漿后來由改了!可是定額里又不知道怎么怎么換算!還請問前輩們這個聚合物應該怎么套呢?我是江蘇! 先謝謝各位了~問題補充:這個是外墻!13—19是內墻!套錯啦!我又改成13-13了!套這個就是想改聚合物砂漿的!不會套呢!懇請前輩們多多指教~~ 還有我想問樓地面里面的子目是不可以用在墻柱上面的吧?本來看里面有子目符合要求,就是不知道能不能用?
(6)
已采納按清單描述來看:1、底層找平及保溫板應該是對的 2、面層,套用抗裂砂漿及鋼絲網也是對的,可是你又增加子目砼墻內墻上二遍水泥砂漿刮糙(毛坯)就不對了。 3、部位為外墻2,你看看外墻2是那些部位,再看看圖紙選用的作法同清單所描述的是不是一樣的,有沒有錯誤。
2012-08-10 06:17:35
這個是外墻!13—19是內墻!套錯啦!我又改成13-13了!套這個就是想改聚合物砂漿的!不會套呢!懇請前輩們多多指教~~ 還有我想問樓地面里面的子目是不可以用在墻柱上面的吧?本來看里面有子目符合要求,就是不知道能不能用?理解是正確的,套的子目基本正確,根據清單描述,第一個子目墻面有防水砂漿的直接套立面防水砂漿;沒有對應子目的換算材料及配合比是可以的。
2012-08-10 06:10:10
砂漿里面材料要調整。
2012-08-10 08:52:49
來學習學習下
2012-08-10 09:28:30
從你的項目特征描述可以看出,那個鍍鋅鋼絲網你要分開單層部分和雙層部分;另外鋼絲網外側也是聚合物砂漿,不能套用普通砂漿子目
2012-08-10 13:02:11
你可以套省補9-1漿網格布換成鍍鋅鋼絲網
2012-08-13 17:03:23
