大風 2009-12-31 14:29:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 3回答
鋼筋算量2009
鋼筋算量2009中 1、在柱 箍筋設置時 軟件是根據柱的高度、截面尺寸自動計算加密范圍 還是操作人員在其他屬性中經過自己的計算輸入加密范圍。 2、在布置梁時,梁是畫到柱的邊線還是畫到柱子的中線。 我是新人 請幫助
已采納1.自動計算加密,除非你想設置的范圍和默認的不同才需要修改 2.沒有影響,鋼筋伸入支柱的長度,是算凈跨的。不過,一般畫不到邊線吧。都是畫到軸線交點比較多
2009-12-31 14:37:09
1、柱 箍筋, 軟件是根據柱的高度、截面尺寸按03G101圖集的規則計算加密范圍。 2、在布置梁時,梁是畫到柱的柱子的中線。
2009-12-31 14:34:20
1 比如你的箍筋是A8@100/200 只需要你把箍筋信息輸入上,軟件就會自動計算加密范圍的 2梁畫到柱子的中線比較好,你畫到柱子邊線軟件也會根據圖集計算錨固的
2009-12-31 14:34:30
