realfox@126.com 2010-03-20 18:36:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 6回答
2009鋼筋算量匯總
我在2009中匯總鋼筋時(shí)出現(xiàn)對(duì)話框提示,不明白是什么意思,請(qǐng)大家?guī)兔Γ恐x謝問題補(bǔ)充:我雙擊后,鋼筋量是有,而且是正確的,但一匯總還是出此對(duì)話框,不只是因?yàn)槭裁矗?/p>
(6)
已采納第一項(xiàng):說明 柱子的長度過小,可能是柱子標(biāo)高設(shè)置有誤 第二項(xiàng):由于截圖不完整,只顯示了一個(gè)梁字,說不清楚。可能是與梁有關(guān)的裝修構(gòu)件布置不合理(或重復(fù)或標(biāo)高有問題,因?yàn)槌霈F(xiàn)了存取錯(cuò)誤)
2010-03-20 22:29:00
鋼筋出錯(cuò)提示里面的梁和柱子的鋼筋設(shè)置不正確,請(qǐng)仔細(xì)檢查柱的標(biāo)高數(shù)否超出總層高還有上下層是否連通的, 雙擊出錯(cuò)構(gòu)件就可以修改
2010-03-20 18:46:32
這應(yīng)該是這些構(gòu)建 柱和房間構(gòu)建是布置的不對(duì)的 要你修改
2010-03-20 19:03:05
檢查梁和柱子的鋼筋設(shè)置
2010-03-20 19:16:13
柱子設(shè)置有問題,雙擊錯(cuò)誤提示框內(nèi)的條件,查看構(gòu)件屬性,在編輯修改。 雙擊錯(cuò)誤提示框內(nèi)的條件,軟后點(diǎn)“刪除”即可。
2010-03-20 19:43:17
柱子的標(biāo)高設(shè)置有問題
2010-03-20 20:34:28
