bu****@126.com 2009-12-30 17:15:22 | 重慶市 其他專業 | 553查看 1回答
鋼筋算量10.0樓層復制問題!
我在用鋼筋算量10.0計算剪立墻鋼筋的時候,我將我在首層建的剪立墻和暗柱復制到二層!結果計算出來,二層的鋼筋只有墻體水平鋼筋和拉筋,沒有暗柱鋼筋(暗柱也是復制了的)和豎向縱筋?這是為什么啊?該如何復制,或者說可以設置墻、梁等的標高嗎?如何設置!
已采納你復制時要全部選準后復制的,你在復制一遍看看。 你的問題真的很奇怪,如果是正版鎖,就找廣聯達處理吧,有售后服務的。
2009-12-30 17:21:37
在鋼筋10.0中,一層框架柱的鋼筋層高不等于在樓層設置里的層高,如樓層設置中:首層層高3m,當畫好了后通過計算,通過查看“編輯鋼筋”發現
在鋼筋10.0中,一層框架柱的鋼筋層高不等于在樓層設置里的層高,如樓層設置中:首層層高3m,當畫好了后通過計算,通過查看“編輯鋼筋”發現鋼筋長度中的“層高”不等于3m而等于3.5m
下圖是框架梁KL21(4)、L18(2)平面、剖面圖,不知其剖面的含義,在鋼筋抽樣算量中如何表達?請高手提點(C30,保護層厚30,該圖為首層,層高3米,共7層,花園洋房)能有截圖表達更好!
