  • 關(guān)于廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009樓層設(shè)置中的鋼筋錨固及搭接與圖集號(hào)03G101-1不符,請(qǐng)問各位老
    關(guān)于廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009樓層設(shè)置中的鋼筋錨固及搭接與圖集號(hào)03G101-1不符,請(qǐng)問各位老師在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009樓層設(shè)置中的鋼筋錨固及搭接的倍數(shù)是如何來的,特別是鋼筋搭接。
    鋼筋搭接
    錨
    問題補(bǔ)充:在軟件的搭接的具體公式是如何來的
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 查看一下砼的鋼筋規(guī)格、強(qiáng)度,抗震等級(jí)是否符合
    2011-03-06 07:47:46
  • 請(qǐng)您查看您的工程的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明,里面闡述了該工程的: 1、抗震等級(jí)(可能每層都不一樣)。 2、抗震烈度。 3、檐口高度。 4、砼的標(biāo)號(hào)(可能每層的平法圖中都有不同的設(shè)計(jì))。 然后在進(jìn)行樓層設(shè)置時(shí),分別輸入不同設(shè)計(jì)規(guī)定的以上4項(xiàng),廣聯(lián)達(dá)軟件會(huì)自動(dòng)改變不同情況下的鋼筋錨固長(zhǎng)度。 然后再對(duì)照03G101-1。會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)是一樣的。
    2011-03-06 07:56:13
  • 抗震等級(jí)有差異,因而可能各地抗震等級(jí)不同,鋼筋彎錨有所不同。
    2011-03-05 23:01:37
  • 關(guān)于廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009樓層設(shè)置中的鋼筋錨固及搭接與圖集號(hào)03G101-1不符,請(qǐng)問各位老師在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009樓層設(shè)置中的鋼筋錨固及搭接的倍數(shù)是如何來的,特別是鋼筋搭接。 按設(shè)計(jì)要求要計(jì)算設(shè)置中修改。
    2011-03-07 11:02:47
  • 按設(shè)計(jì)要求在計(jì)算設(shè)置中修改。軟件默認(rèn)值是可以按實(shí)際要求修改的.
    2011-04-15 20:58:04
  • 軟件中的搭接是按照修正系數(shù)=1.4來計(jì)算的,搭接=1.4*錨固,然后取整就可以了,如果實(shí)際和軟件中的不一致可以進(jìn)行修改
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-04-16 13:29:17
主站蜘蛛池模板: 鸡东县| 马尔康县| 兴文县| 广宁县| 青冈县| 孟州市| 道真| 通辽市| 金川县| 徐闻县| 丘北县| 营山县| 红原县| 淳安县| 鹤山市| 长葛市| 大悟县| 罗山县| 无为县| 东海县| 兴城市| 邻水| 抚州市| 修水县| 青冈县| 安龙县| 社旗县| 梨树县| 文安县| 麟游县| 当阳市| 太谷县| 巴楚县| 永川市| 徐州市| 太保市| 泾川县| 灵川县| 达拉特旗| 拉萨市| 万全县|
