阿容 2009-08-09 07:01:30 | 重慶市 其他專業(yè) | 399查看 4回答
框架梁鋼筋算量中,下圖在GGJ10.0中如何反映鋼筋信息?
下圖是框架梁KL21(4)、L18(2)平面、剖面圖,不知其剖面的含義,在鋼筋抽樣算量中如何表達(dá)?請高手提點(diǎn)(C30,保護(hù)層厚30,該圖為首層,層高3米,共7層,花園洋房)能有截圖表達(dá)更好!
已采納剖面圖示意的是梁在此段的高出梁截面部分的構(gòu)造。 可以在【單構(gòu)件輸入】中補(bǔ)充輸入計(jì)算。
2009-08-09 07:14:31
不錯(cuò),同意1樓的說法。
2009-08-09 07:55:41
1.可以在梁屬性中的其它箍筋中輸入. 2.在單構(gòu)件中輸入.
2009-08-09 08:19:48
答:此圖所設(shè)計(jì)的是梁上加梁,所布置的鋼筋只有另到單構(gòu)件里輸入了。
2009-08-09 08:21:46
