hanly1 2009-12-30 16:44:20 | 陜西省 其他專業 | 693查看 1回答
井底下灰土的工程量
1300*1100矩形直線磚砌雨水檢查井15座 做法:02S515/32,,井基礎下加設300厚3:7灰土,范圍為井底板外緣100mm, 圖標預算上子目算的3:7灰土量是60.91m3, 請問這是怎么算出來的啊??
已采納這個數據是錯誤的,正確的3:7灰土應該為(1.3+0.24*2+0.21*2)*(1.1+0.24*2+0.1*2)*0.3=1.057m3
2009-12-30 16:50:24
