雨欣 2011-09-26 11:25:49 | 陜西省 其他專業 | 11369查看 5回答
灰土擠密樁工程量計算
3:7灰土擠密樁: 1、有效樁長10m,樁虛600mm 2、樁徑400mm, 請問樁的工程量如何計算?是按定額計量規則“(樁長+0.25)×樁徑”還是“(樁長+0.6)×樁徑
已采納正確的計算應該為:(10+0.6+0.25)*0.4/2*0.4/2*3.14
2011-09-26 13:39:19
虛樁最后要鑿但是也是要作的所以要算,0.25是規定也一定要加
2011-09-27 18:01:22
裝長度因該是 設計樁長+0.25 即設計樁長(10.0+0.6)+0.25計算樁長度
2011-09-26 16:32:11
有效樁長+虛樁長度+0.25(定額規定的)*斷面面積
2011-09-26 16:49:12
這里有個關鍵問題:在定額說明中:以設計圖示樁長加0.25計算;所以第一:設計樁長內圖示應該表示600虛樁(即使不表示描述也算); 第二:就是雙方合同中有沒有約定計算方式。 樁長+0.6+0.25 來計算
2011-10-01 17:58:21
