zh****@163.com 2009-12-30 10:53:16 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 918查看 1回答
山西廣聯達GBQ4.0定額計價關于獨立費用怎么設置?
山西廣聯達GBQ4.0定額計價關于獨立費用怎么設置?我是重慶的,因為重慶的版本中有一項“獨立費用”可以直接計取,但山西這個版本沒有,比如成品門那些只需要計取稅金的項目到底該列在軟件哪? 在線等
已采納獨立費有單獨的地方,它在取費表里顯示,你把在取費表里面獨立費單獨記取稅金的變下就行了 取費表是可以動的,插入一欄不就行了。 我們這里有的,如果你那里沒有,你可以單獨制個表,取名為獨立費。然后在取費表里面加一欄獨立費,再在稅金基數里面加上獨立費。
2009-12-30 11:05:28
