37****@qq.com 2014-09-26 16:51:43 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1318查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)計價軟件GBQ4.0怎么操作只記取安裝費,不算管材費用?
給水管道安裝只記取安裝費,不算主材費,廣聯(lián)達(dá)計價軟件GBQ4.0定額計價怎么操作?詳細(xì)步驟!謝謝!
已采納給水管道安裝只記取安裝費,不算主材費(根據(jù)你的表述,我可以理解為應(yīng)該計算輔材費),直接在左下角的“工料機(jī)顯示”下刪除主材或?qū)⒅鞑牡暮啃薷臑?,也可將主材的數(shù)量修改為0
2014-09-27 09:16:34
套完定額子目,不輸入主材單價或者補(bǔ)充主材就是只計安裝費了,沒有管材費用。但是注意,如果是包工不包料,要用包工不包料的取費模板,如果是甲供材,還是要計取設(shè)置采購方式為完全甲供,稅后造價扣除。
2014-09-26 20:24:56
安裝新版本的整體解決方案之后,廣聯(lián)達(dá)計價軟件GBQ4.0 怎么沒有2008定額庫
廣聯(lián)達(dá)計價軟件GBQ4.0 安裝的時候,查看了,全部定額庫都安裝好了的,但是新建工程時就沒有2008的定額庫,連以前的含有08定額庫的4.0文件都打不開了
