gracie 2012-07-29 16:51:56 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1393查看 3回答
用GBQ4.0清單計價,措施項目怎么費用為零
用GBQ4.0清單計價,措施項目怎么費用為零,綜合單價一列為零,是沒有自動計算?請教高人
已采納措施項目中分組織措施和技術(shù)措施 組織錯中需要在計算基數(shù)中選擇費用代碼或輸入金額才計算 技術(shù)措施中需要套取定額和清單才可以計算
2012-07-31 15:53:30
措施項目要點一下自動計算才可以的。 是不是屏幕小,被隱藏了?找找看看吧,實在沒有,重新安裝一下軟件吧。
2012-07-29 17:34:54
你要選擇是按照實物量取費,還是按照標(biāo)準(zhǔn)費率取費,如果是按照實物量取費,就必須按照措施項目輸入就可以得到取費!否則就不計取,軟件一般默認(rèn)為是按照標(biāo)準(zhǔn)費率記取的!
2012-07-29 17:35:33
