  • 這個(gè)基礎(chǔ)上面的鋼筋怎么設(shè)置
    基礎(chǔ)上
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 豎向的是柱子鋼筋,應(yīng)用相應(yīng)的柱布置
    2023-01-03 08:14:54
  • 布置獨(dú)立柱
    2023-01-03 08:15:05
  • 基礎(chǔ)頂沒(méi)面筋,凸出基礎(chǔ)的是柱鋼筋,用柱構(gòu)件設(shè)置可以
    2023-01-03 08:18:25
  • 你好:這是用框架柱定義的,不用設(shè)置的,在計(jì)算設(shè)置里面設(shè)置柱在基礎(chǔ)層的箍筋根數(shù)。
    在工程設(shè)置---鋼筋設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---計(jì)算規(guī)則---柱/墻柱---直接在“柱/墻柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)內(nèi)的箍筋數(shù)量”中輸入即可。如圖:
    備注:1.可以選擇間距或根數(shù)輸入,也可以輸入具體的鋼筋根數(shù)-級(jí)別-直徑的形式。
    2.箍筋數(shù)量不能直接設(shè)置為0,若需要設(shè)置為0,設(shè)置后在【編輯鋼筋】---計(jì)算公式---根數(shù)修改0后再鎖定柱處理。
    鋼筋怎么
    2023-01-03 08:20:51
  • 柱的節(jié)點(diǎn)設(shè)置,基礎(chǔ)內(nèi)改為彎折長(zhǎng)度250
    2023-01-03 08:55:59
  • 基礎(chǔ)上面的用柱來(lái)定義,在定義柱中設(shè)置插筋即可.
    2023-01-03 08:57:41
  • 你好,你說(shuō)的是垂直方向的鋼筋嗎?這個(gè)是柱的插筋,基礎(chǔ)構(gòu)件不需要單獨(dú)設(shè)置的。
    2023-01-03 09:22:33
  • 答疑解惑
    2023-01-03 09:59:32
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 玛纳斯县| 宜兰市| 本溪| 青神县| 海盐县| 上杭县| 马尔康县| 珲春市| 武汉市| 贺兰县| 北票市| 华蓥市| 连平县| 社旗县| 全椒县| 余江县| 阿拉善右旗| 灵武市| 沭阳县| 汕尾市| 利辛县| 宁化县| 新宁县| 阿坝县| 阳山县| 益阳市| 云浮市| 南平市| 肇源县| 团风县| 乌兰浩特市| 沾化县| 长寿区| 南开区| 新野县| 沂南县| 肥西县| 泰安市| 吴桥县| 扶风县| 德令哈市|
