面朝大海 2018-07-27 10:08:30 | 陜西省 土建 | 4178查看 2回答
基礎(chǔ)上面的剪力墻和柱 底標(biāo)高是不是都是基礎(chǔ)底標(biāo)高
基礎(chǔ)上面的剪力墻和柱 底標(biāo)高是不是都是基礎(chǔ)底標(biāo)高,砌體墻底標(biāo)高是基礎(chǔ)頂標(biāo)高?
已采納基礎(chǔ)上面的剪力墻和柱 底標(biāo)高是不是都是基礎(chǔ)底標(biāo)高,砌體墻底標(biāo)高是基礎(chǔ)頂標(biāo)高?一般基礎(chǔ)上面的剪力墻和柱底標(biāo)高都是基礎(chǔ)頂標(biāo)高,當(dāng)然也可以是基礎(chǔ)底標(biāo)高,砌體墻底標(biāo)高肯定是基礎(chǔ)頂標(biāo)高.主要根據(jù)圖紙中的鋼筋伸入基礎(chǔ)內(nèi)的長(zhǎng)度來確定的.
2018-07-27 10:25:33
1、剪力墻和柱的底標(biāo)高是基礎(chǔ)底還是基礎(chǔ)頂,這個(gè)沒影響,軟件會(huì)自動(dòng)錨固到底部的(你自己可以試試)。2、砌體高度要看設(shè)計(jì),有的設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)頂,有的設(shè)置是地面標(biāo)高(但底下需要加素混凝土),這個(gè)不一定的。
2018-07-27 10:16:53
廣聯(lián)達(dá)中剪力墻底標(biāo)高為基礎(chǔ)底標(biāo)高,墻面裝修會(huì)扣除墻伸入基礎(chǔ)部分嗎
筏板基礎(chǔ)上的柱和墻標(biāo)高是從筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高開始還是頂標(biāo)高開始?
筏板基礎(chǔ)上的柱和墻標(biāo)高是從筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高開始還是頂標(biāo)高開始?下圖16G圖集中是不是從筏板頂部開始的依據(jù)呢? 求解答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量工程設(shè)置里面的基礎(chǔ)底標(biāo)高是-1.5,為什么剪力墻里面顯示是-3
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量工程設(shè)置里面的基礎(chǔ)底標(biāo)高是-1.5,為什么剪力墻里面顯示是-3補(bǔ)充問題:
