wgc161 2009-12-29 11:27:50 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1264查看 2回答
基礎(chǔ)防潮層問(wèn)題
假設(shè)基礎(chǔ)高度1米(含防潮層),防潮層厚度為20毫米,軟件里面沒(méi)有防潮層這個(gè)項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn),在定義基礎(chǔ)時(shí),是安裝1米定義高度,還是安裝980毫米定義基礎(chǔ)高度。問(wèn)題補(bǔ)充:若是按照980定義,會(huì)影響土方回填和挖土方體積嗎
已采納應(yīng)該按照1米定義。 防潮層應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算,在“表格輸入”中新建“防潮層”即可,最后匯總工程量時(shí),防潮層的工程量會(huì)包括在內(nèi)。
2009-12-29 12:55:38
按照980mm定義吧,如果你是施工單位可以按照1m定義,看你站在哪個(gè)立場(chǎng)了,然后防潮層按面積計(jì)算就可以了
2009-12-29 11:31:15
