大山 2011-11-01 17:13:07 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2079查看 5回答
磚基礎水泥砂漿防潮層
磚基礎水泥砂漿防潮層怎么定義?要不要單獨畫啊?
已采納定義磚基礎,套定額時除了套磚基礎的定額子目外,再套一個防潮層的定額子目,選擇工程量代碼時,先勾選“顯示中間量”,然后選擇中間量“長度”(黃色的)乘以防潮層的寬度(假設防潮層是按面積計算)即可。
2011-11-01 18:28:50
建議不要單獨畫,提取磚基礎的延長米即可
2011-11-01 17:15:12
不用單獨畫,你就在定義磚基礎的時候在下面追加一個防潮層,輸入代碼就可以了,計算出長度就行。
2011-11-01 17:18:25
不用單獨繪制。用工程量代碼處理。
2011-11-01 18:45:14
磚基礎水泥砂漿防潮層怎么定義?要不要單獨畫啊?不用定義、不用畫。定義磚基礎的時候在下面追加一個防潮層,輸入代碼就可以了,計算出長度就可以了
2011-11-01 17:20:50
