153****0914 2016-09-29 15:57:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 10849查看 3回答
-0.06處墻身垂直防潮層
1.請問-0.06處的墻身垂直防潮層要如何計(jì)算,在軟件中要怎么操作才能計(jì)算結(jié)果呢? 2.如下圖,垂直防潮層的高度為室內(nèi)外地坪高差,還是沿磚基礎(chǔ)側(cè)面全高布置? 3.垂直防潮層是布置在外墻靠近室外地坪的那一面,還是兩面都要布置? 4.內(nèi)墻-0.06以下需不需要布置垂直防潮層? 對這個(gè)問題困惑很久,新手一枚,求各位老師賜教
1.-0.06處的墻身防潮層是墻體中的水平防潮層,可以用自定義線來定義并畫圖.
2.垂直防潮層,的高度為室內(nèi)外地坪高差.
3.垂直防潮層是布置在外墻室外地坪的那一面.
4.內(nèi)墻-0.06處布置,以下不布置.
2016-09-29 18:43:00
-0.06處的防潮層計(jì)算,這個(gè)直接在首層墻體定義當(dāng)中套相應(yīng)的防水砂漿(平面),工程量表達(dá)式是墻體長度乘以墻體厚度。
2016-09-29 21:47:17
1.請問-0.06處的墻身垂直防潮層要如何計(jì)算,在軟件中要怎么操作才能計(jì)算結(jié)果呢? 2.如下圖,垂直防潮層的高度為室內(nèi)外地坪高差,還是沿磚基礎(chǔ)側(cè)面全高布置? 3.垂直防潮層是布置在外墻靠近室外地坪的那一面,還是兩面都要布置? 4.內(nèi)墻-0.06以下需不需要布置垂直防潮層?1、-0.06處的防潮層指的是水平防潮層,如果有基礎(chǔ)圈梁,該水平防潮層可以不做。2、垂直防潮層的高度是墻體兩側(cè)地坪高差,垂直防潮層只要將兩道水平防潮層連起來就可以。至于為什么是兩道水平防潮層,因?yàn)樵O(shè)計(jì)說明中說當(dāng)室內(nèi)地坪變化處兩道防潮層應(yīng)重疊,兩個(gè)地坪標(biāo)高自然是兩道水平防潮層了。3、如果室外地坪高于室內(nèi)地坪,則布置在外墻外側(cè)(室外地坪一側(cè)),不需要兩面都布置。(如果設(shè)計(jì)師非得兩面設(shè)計(jì)上,那就聽設(shè)計(jì)師的吧,實(shí)際上無兩面設(shè)置的必要)4、如果內(nèi)墻兩側(cè)地坪一樣高,不需要設(shè)置;如果不一樣高,則需要設(shè)置。
2017-07-24 09:42:08
