su****@126.com 2012-07-21 11:36:26 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3043查看 2回答
關于子目中添加人工費調(diào)整和材料費調(diào)整
在子目中添加人工費調(diào)整和材料費調(diào)整是含量中填的數(shù)是怎么來的,我看別人做的是-0.01和0.01,這里的正負是怎么填的
你好,在人材機匯總表上有個對話框市場價的浮率上去填寫。
2012-07-21 14:41:40
這個問題之前咨詢過工作人員。首先解釋一下為什么會有人工費和材料費以及機械費調(diào)整,原因是因為手動修改了定額的原有單價,當修改后的單價比正常得出的單價“低”時,就會出現(xiàn)人工、材料等的調(diào)整費用,是軟件為了自動配平得出來的,而且得出的含量是負數(shù),如果修改后的單價比原有的單價“高”時,得出的就是正數(shù)。
2012-07-26 11:50:27
