啦啦啦 2022-12-26 10:54:49 | 陜西省 土建 | 439查看 4回答
次梁加筋直徑支數同主梁箍筋,在軟件里怎么便捷設置?
生成吊筋,直接輸入
2022-12-26 10:55:50
用生成設置,或在相應梁內的原位設置可以
2022-12-26 10:59:41
你好:這是不用設置的,在自動生成吊筋里面次梁加筋輸入6,軟件默認不輸入鋼筋直徑時候按照同主梁箍筋直徑的。
框架梁自動生成梁吊筋/次梁加筋方法:
在梁的“建模”界面點擊【生成吊筋】功能---選擇生成位置、設置鋼筋信息和生成方式---若選擇的生成方式為“選擇樓層”,那么選擇樓層后,再點擊確定即可自動生成;若選擇的生成方式為“選擇圖元”,那么點擊確定需選擇梁圖元,鼠標右鍵才可生成。如圖:
備注:其中次梁加筋的根數是兩側總共的數量。
2022-12-26 11:03:06
2022-12-26 11:03:47
附加箍筋每邊三道共6道,直徑和肢數同主梁箍筋,如梁箍筋:c8-100/200那吊
附加箍筋每邊三道共6道,直徑和肢數同主梁箍筋,如梁箍筋:c8-100/200那吊筋信息吊筋2c8次梁加筋6是我理解的這樣的
同一根主梁上不同位置有兩根次梁,主次梁交接處均在主梁上次梁兩側附加箍筋,在鋼筋軟件中只能設置一根次梁
同一根主梁上不同位置有兩根次梁,主次梁交接處均在主梁上次梁兩側附加箍筋(3道),在鋼筋軟件中只能設置一根次梁的,請問另外一根次梁的怎么設置?
