偉偉 2022-12-13 15:17:21 | 陜西省 土建 | 308查看 2回答
主梁與次梁 次梁與次梁附加箍筋在軟件中怎么設(shè)置
2022-12-13 15:21:21
梁-生成吊筋里面可以設(shè)置附加箍筋
2022-12-13 15:20:40
主梁與次梁相交的附加箍筋在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置了根數(shù),還需要在繪圖界面原位標(biāo)注的表格中輸入嗎?
在圖紙上怎么看出主梁與次梁,我知道主梁是以柱子和承重墻為支座,可是圖紙上我看到所有的梁都是搭在柱子上,而且有的是布置在剪力墻上,可是圖紙是怎么可以明確地分別出主梁與次梁?
同一根主梁上不同位置有兩根次梁,主次梁交接處均在主梁上次梁兩側(cè)附加箍筋,在鋼筋軟件中只能設(shè)置一根次梁
同一根主梁上不同位置有兩根次梁,主次梁交接處均在主梁上次梁兩側(cè)附加箍筋(3道),在鋼筋軟件中只能設(shè)置一根次梁的,請(qǐng)問另外一根次梁的怎么設(shè)置?
