Vor 2022-12-24 20:29:54 | 云南省 安裝安裝算量GQI | 594查看 3回答
消防自動(dòng)報(bào)警接線問題
如圖所示,消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)圖里有:WDZBN-RYS(2x1.5) SC15;然后配電箱系統(tǒng)圖里有:WDZNB-RYS-2x1.5/JDG20 WC 至電氣火災(zāi)監(jiān)控主機(jī)。。這兩個(gè)是說的同一組線不,只是某個(gè)的表達(dá)有問題?還是不同的線。
兩條都得算,一條是到輸入輸出模塊,一條是到電氣火災(zāi)監(jiān)控模塊
2022-12-24 20:36:11
列出來當(dāng)然就有他的功能,缺了滿足不了設(shè)備要求,都得算
2022-12-24 20:38:07
不一樣,WDZNB-RYS-2x1.5/JDG20是監(jiān)控主機(jī)到配電箱里火災(zāi)監(jiān)控模塊,WDZBN-RYS(2x1.5) SC15是控制器到設(shè)備終端的二總線
2022-12-24 21:48:22
