mkwnwyq 2012-03-29 17:57:16 | 云南省 安裝 | 1812查看 5回答
消防報(bào)警管線問題
消防報(bào)警系統(tǒng),系統(tǒng)圖中多種回路管線,但平面圖中只有部分回路管線有表示,此種情況工程量怎么計(jì)算?
已采納消防報(bào)警系統(tǒng)一般有總線信號(hào)線ZR-RVS-2*1.5;可能有幾個(gè)回路,一般200點(diǎn)一個(gè)回路。 聯(lián)動(dòng)電源線:2*ZR-BV-1,5或者2.5,連接整個(gè)系統(tǒng) 電話線:ZR-RVVP-2*1.0,連接電話分機(jī)和電話插孔。 多線手動(dòng)控制線ZR-KVV-6*1.5,單獨(dú)每臺(tái)連接消防水泵、消防排煙風(fēng)機(jī)、正壓送風(fēng)機(jī)。 平面圖需要結(jié)合系統(tǒng)圖仔細(xì)核對(duì)。有部分線路共管敷設(shè)。一般總線和電源線經(jīng)常共管敷設(shè)。
2012-03-30 10:28:29
看消防系統(tǒng)圖,那個(gè)線路相連,只要把相關(guān)線路連在一起就可以。
2012-03-30 06:37:01
消防報(bào)警系統(tǒng),系統(tǒng)圖中多種回路管線,但平面圖中只有部分回路管線有表示,此種情況工程量怎么計(jì)算? 答:系統(tǒng)圖是表示,的結(jié)合平面圖雙向看。
2012-03-30 09:03:42
最重要結(jié)合系統(tǒng)圖,看總機(jī)出來幾個(gè)回路,每個(gè)回路幾根線,分別至哪個(gè)區(qū)的端子箱
2012-03-30 09:56:01
信號(hào)線是可以就近接上的
2012-03-29 18:09:59
