ning 2009-12-28 09:38:28 | 河北省 其他專業 | 1535查看 5回答
鋼筋10.0中,如果是筏板基礎,底板配筋為雙層雙向,上下鐵之間
鋼筋10.0中,如果是筏板基礎,底板配筋為雙層雙向,上下鐵之間拉結筋A8@600,梅花形布置,拉結筋A8@600梅花布置應如何布置呢
已采納定義構件輸入600*600 修改計算設置里的節點構造
2009-12-28 10:21:41
應該是馬鐙筋吧,筏板基礎中沒有拉結筋的 如果間距是600必須設置為@600*600
2009-12-28 09:51:55
鋼筋10.0中,如果是筏板基礎,底板配筋為雙層雙向,上下鐵之間拉結筋A8@600,梅花形布置,拉結筋A8@600梅花布置應如何布置. 筏板基礎中是沒有拉結筋的 A8@600應是馬鐙筋, 如果間距是600可以設置成為@600*600就行了。
2009-12-28 10:05:50
A8@600應是上面墻的拉結筋,不能用于基礎,基礎使用A8根本承受不住,馬鐙筋應該選用與主筋同型號的
2009-12-28 10:20:32
就是隔一根布置一根
2009-12-28 10:46:05
筏板是雙層雙向的,說明中又說,當與附加筋垂直方向無受力筋時,附加分布鋼筋。是不是 筏板配筋可以是附加筋的垂直方向的配筋?
請輸入您要解決的問題在地下車庫里,在500厚的筏板基礎里邊,有獨立基礎,請問布置筏板的鋼筋時,筏板鋼筋為雙層雙向,遇獨立/
問是跨板受力筋是代替X向面筋嗎?還是跨板受力筋與X向面筋同時布置?
請教各位老師,我的圖紙上顯示板配筋為雙層雙向的,又有一根跨板受力筋,請問是跨板受力筋是代替X向面筋嗎?還是跨板受力筋與X向面筋同時布置?如果是隔一部一的話是不是在軟件里面間距要乘以2
