zh****@163.com 2012-07-13 11:34:42 | 河北省 其他專業 | 610查看 1回答
附加筋的問題
筏板是雙層雙向的,說明中又說,當與附加筋垂直方向無受力筋時,附加分布鋼筋。是不是 筏板配筋可以是附加筋的垂直方向的配筋?
已采納既然你的筏板是雙層雙向的,就不存在與附加筋垂直方向無受力筋的情況了,所以不需增加分布鋼筋
2012-07-13 11:36:17
