10****@qq.com 2016-03-03 15:43:35 | 河北省 其他專業 | 6090查看 3回答
問是跨板受力筋是代替X向面筋嗎?還是跨板受力筋與X向面筋同時布置?
請教各位老師,我的圖紙上顯示板配筋為雙層雙向的,又有一根跨板受力筋,請問是跨板受力筋是代替X向面筋嗎?還是跨板受力筋與X向面筋同時布置?如果是隔一部一的話是不是在軟件里面間距要乘以2
您的跨板受力筋可以同時替代您同方向的面筋的
只不過是跨過您的此跨現澆板,還作為另一跨的負筋了的
不要重復布置同方向的面筋了的
一般您的現澆板上如果給出您跨板受力筋,那么,您此跨就是次跨板受力筋的面筋的,不會再有面筋的要求的
2016-03-03 15:51:28
1、應該是跨板受力筋與X向面筋同時布置(繪制完面筋,繪制跨板受力筋),雙層雙向的鋼筋和跨板受力筋都要繪制的。
2、隔一布一指的是施工的排布,我們按照圖紙的信息進行定義跨板受力筋就行了,我們要的是量,只要根數正確就行了。
補充:跨板受力筋雖然在受力筋的界面,但它其實是負筋。
2016-03-03 16:25:38
親,根據你所述問題,我的理解是跨板受力筋的存在,代替了該板同方向的面筋,若該板存在面筋和跨板受力筋,且面筋和跨板受力筋的間距不一致,需與設計人員溝通便于更正,因同向的面筋和跨板受力筋不會同時出現在一塊板中。
希望對你有幫助。
2016-03-03 16:39:42
