和平鴿 2009-12-28 00:20:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1636查看 15回答
同一位置不同標(biāo)高的兩個(gè)筏板怎樣輸入才能都畫(huà)完整
本人初學(xué)軟件,遇到同一位置有不同標(biāo)高的兩個(gè)筏板,定義不同標(biāo)高畫(huà)好后,三維發(fā)現(xiàn)兩筏板重疊部分只有一個(gè)顯示完整,請(qǐng)高手指點(diǎn),不勝感激,急盼回復(fù)。問(wèn)題補(bǔ)充:兩個(gè)筏板配筋不同,標(biāo)高不同,且互不相連,畫(huà)好以后,三維發(fā)現(xiàn)平面上互相重疊的部分只有后來(lái)畫(huà)上去的筏板顯示完整,計(jì)算結(jié)果也正確,先前畫(huà)的缺少重疊的那部分,計(jì)算結(jié)果也是按不完整的計(jì)算,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)迷津
(15)
已采納軟件筏板只認(rèn)一層,如果定義兩個(gè)不同標(biāo)高的筏板能畫(huà)上,但是有扣減。建議底部筏板按筏板定義,上面筏板按板定義,既可以解決。
2009-12-28 08:49:43
可以一個(gè)用板定義,一個(gè)用筏板定義,這樣就不會(huì)有重復(fù)了,關(guān)鍵是標(biāo)高要定義好
2009-12-29 08:38:25
采用分層輸入才能畫(huà)上
2009-12-28 06:41:09
采用分層輸入才能畫(huà)上
2009-12-28 06:53:08
2009標(biāo)高是開(kāi)放的,只要能畫(huà)上,不提出重疊,就成了。三維不顯示,無(wú)關(guān)緊要。以平面為準(zhǔn)。你可看看工程量,是否全計(jì)算了,驗(yàn)證一下。否側(cè),就分層畫(huà)。 我進(jìn)去看了,梁、柱有分層,伐板無(wú)有分層。但2009標(biāo)高是開(kāi)放的。應(yīng)該能畫(huà)上。 你把工程發(fā)給客服,看看。我的電腦這幾天犯病,愛(ài)莫能助。
2009-12-28 07:43:27
按圖分別設(shè)置繪制上去,如果會(huì)自動(dòng)扣減的
2009-12-28 07:44:43
按不同標(biāo)高繪制即可
2009-12-28 08:05:56
只要能畫(huà)上,能計(jì)算(計(jì)算匯總時(shí)符合性檢查不報(bào)重疊),量也對(duì),那三維看不見(jiàn)也許是三維的問(wèn)題,或許是三維查看時(shí)角度問(wèn)題,放大點(diǎn)轉(zhuǎn)個(gè)方向看看 我也試了,真的不行,筏板也沒(méi)有分層功能,建議把其中一塊用板來(lái)畫(huà)吧
2009-12-28 08:08:38
兩塊筏板的標(biāo)高正確輸入就行 沒(méi)有問(wèn)題呀!我剛試過(guò)了 重疊部分是畫(huà)不上去的,軟件不允許,只能一部分畫(huà)分層1,另一部分畫(huà)在分層2 不好意思,圖形才有,鋼筋沒(méi)這功能,重疊部分只能手算了
2009-12-28 08:13:22
你定義為兩塊筏板,標(biāo)高不同
2009-12-28 08:24:31
你用板定義筏板就可以啦,在根據(jù)具體的鋼筋錨固和彎折進(jìn)行修改就可以,其實(shí)鋼筋算量很很簡(jiǎn)單,你熟悉圖集,熟悉圖紙,然后把鋼筋的所有長(zhǎng)度算出來(lái)就可以了,不要在乎你建立的構(gòu)件是什么,在乎你的結(jié)果是正確的就行了。
2009-12-29 16:21:32
低標(biāo)高筏板在基礎(chǔ)層中定義繪制;高標(biāo)高筏板在與基礎(chǔ)層相鄰的上一樓層(如第-1層或第-2層或首層等)中定義繪制,底標(biāo)高定義為上一樓層層底標(biāo)高-a值(a值=高標(biāo)高筏板底標(biāo)高與上一樓層層底標(biāo)高的差值),在三維樓層顯示設(shè)置時(shí)選擇相鄰樓層顯示設(shè)置,便可完整顯示。
2009-12-30 10:51:09
按各自的標(biāo)高定義構(gòu)件,繪圖輸入中根據(jù)結(jié)構(gòu)說(shuō)明或大樣圖定義好邊坡,鋼筋軟件自動(dòng)根據(jù)圖集計(jì)算
2009-12-28 10:32:23
用最新的2008軟件,可以輸出如下圖的結(jié)果哦!
2009-12-28 10:53:15
在筏板定義構(gòu)件里按標(biāo)高不同,分別定義兩個(gè)筏板,然后在繪圖中畫(huà)上,分別布筋就行了。不要畫(huà)完之后在屬性中修改標(biāo)高,這樣改不過(guò)來(lái)。
2009-12-29 14:02:24
同一個(gè)位置有兩個(gè)標(biāo)高不一樣的板,怎么才能畫(huà)上
形狀一樣,位置一樣。標(biāo)高差了0.3,不會(huì)疊在一起。應(yīng)該怎么畫(huà)呢,,軟件顯示不能重疊布
同一位置我已經(jīng)畫(huà)上兩個(gè)不同標(biāo)高、不同名稱(chēng)的梁了,可以不用分層洞功能嗎?但是缺點(diǎn)就是梁的名稱(chēng)變了
兩個(gè)人做同一個(gè)工程兩個(gè)鋼筋算量計(jì)算設(shè)置相同,但同一位置的柱鋼筋上層露出長(zhǎng)度計(jì)算不同是什么原因
