yi****@126.com 2011-05-14 10:56:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1721查看 1回答
幾個(gè)工程的柱和剪力墻怎樣合并在一個(gè)整體工程中
現(xiàn)有8個(gè)工程,地下車庫(kù)是相通的,要輸入地下車庫(kù)的柱,梁,要將七個(gè)工程的地下車庫(kù)工程合在一起,但是合并其他工程時(shí),所有的柱墻都合在了同一位置。怎樣才能使單獨(dú)工程合在相應(yīng)的位置?
已采納你好 你可以采用塊的命令進(jìn)行操作 將其他7個(gè)工程的地下車庫(kù)柱梁進(jìn)行塊存盤(pán) 再將它們?cè)谝粋€(gè)工程中塊提取 這樣就可以了 】
2011-05-14 11:00:52
剪力墻約束邊緣構(gòu)件那的鋼筋具體是怎樣的,如果一個(gè)暗柱信息標(biāo)的是C8/C10@100,是什么意思呢?
地下一層的一個(gè)剪力墻結(jié)構(gòu)泵房圖紙中設(shè)防烈度和抗震等級(jí)都沒(méi)說(shuō),這種小工程通常為多少?
4層和5層暗柱尺寸配筋都是一樣的,5層多了一個(gè)剪力墻水平筋,4層和5層剪力墻的鋼筋節(jié)點(diǎn)設(shè)置都一樣嗎
16G 4層和5層暗柱尺寸配筋都是一樣的,5層暗柱處多了一道剪力墻水平筋,那么4層和5層剪力墻節(jié)點(diǎn)設(shè)置都一樣嗎?
一棟框架樓和一棟剪力墻樓同時(shí)坐落在一棟框剪結(jié)構(gòu)的地下室上,該分幾個(gè)工程來(lái)算,需要分三個(gè)軸網(wǎng)嗎?謝謝
