天晚得食 2010-10-17 20:10:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3139查看 3回答
同一位置的兩條標高不同的梁應如何繪制
例: 3~4交A軸 WKL10 梁頂標高為8.50 在同一位置還有兩外一條梁 WKL11,梁頂標高為6.50~8.50 我試過分成繪制,但是系統提示兩條梁相沖突,求解。。
已采納新建梁時要定義好標高(這里為不同高!)然后再分層二中畫就 可以了。 畫完第一個梁(該梁默認樓層頂標高)后修改頂標高后再畫另一個梁!
2010-10-17 20:13:48
在兩個分層畫。把標高定準。
2010-10-17 20:13:34
同一位置的兩條標高不同的梁應如何繪制 如3~4交A軸 WKL10 梁頂標高為8.50 在同一位置還有另外一條梁 WKL11,梁頂標高為6.50~8.50 我試過分成繪制,但是系統提示兩條梁相沖突。 這種情況是無法在同一位置畫上兩條標高不同的梁,鋼筋軟件2009主要是計算鋼筋量的,你可在以其它位置上畫上WKL11把它的鋼筋量計算準確就行了。
2010-10-17 20:20:26
