許濤 2009-12-27 12:16:07 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1443查看 7回答
關(guān)于溫度筋的設置
在我們工地分了兩個區(qū)由兩家設計院設計,一家在圖紙上注明:屋面、端開間、衛(wèi)生間樓板以及跨度大于4.5米的板塊頂面未配筋部分設置溫度筋;而另一家沒有標注。請問另外一個區(qū)需要設置嗎?在什么情況下需設置溫度筋(兩個區(qū)的結(jié)構(gòu)類似都是50層)問題補充:按圖施工了
(7)
已采納在我們工地分了兩個區(qū)由兩家設計院設計,一家在圖紙上注明:屋面、端開間、衛(wèi)生間樓板以及跨度大于4.5米的板塊頂面未配筋部分設置溫度筋;而另一家沒有標注。 另外一個區(qū)需要設置嗎?一般情況下是按圖施工,有就設置,沒有就不設置。就你這種情況還是要咨詢下設計院的同志,看是否需要設置溫度筋。 在什么情況下需設置溫度筋(兩個區(qū)的結(jié)構(gòu)類似都是50層),應該說是在屋面板沒有設計面筋的情況下,為防止砼開裂,是要設置溫度筋的。
2009-12-27 15:02:41
得咨詢設計院,自己無權(quán)決定
2009-12-27 16:12:25
圖紙有有無按圖施工,
2009-12-27 12:39:27
要個按照設計的施工圖紙施工,如有異議建議你與設計人員咨詢。不要自行更改設計
2009-12-27 12:43:47
按設計院的標注執(zhí)行,有的就算,沒有的就不能計算呀。
2009-12-27 12:47:42
本人認為這個問題的處理方法就是問一下沒有布置的那個設計院 是不是需要設置 這個是不是是有什么根據(jù)不需要設置 結(jié)構(gòu)上的問題要慎重
2009-12-27 13:25:19
最好是詢問設計人員,協(xié)調(diào)好兩家設計院。
2010-01-02 09:41:54
