  • 關于梁吊筋設置的問題
    框架梁在次梁處均設吊筋,鋼筋抽樣10.0軟件怎樣能快速設置吊筋?
    問題補充:大部分框架梁吊筋的設置部位和型號一致,軟件支不支持自動設置吊筋,不用自己手動一根梁一根梁的輸入,可以節省時間的做法。謝謝大家的幫助!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果有次梁的均需加筋,可在計算設置里面框架梁或非框架梁的設置值里直接填入次梁兩側共增加箍筋數量就OK了!很簡便的!關于吊筋需在原位標注里面增加!如果大部分框架梁吊筋的設置部位和型號一致,可以在表格輸入里編輯計算!
    2009-05-22 08:54:22
  • 框架梁在次梁處均設吊筋,鋼筋抽樣10.0軟件怎樣能快速設置吊筋? 答:在梁表格輸入中直接輸入吊筋的規格、數量即可。
    2009-05-22 08:36:33
  • 在原位標注的平法表格中輸入次梁寬度,就可以輸入吊筋及次梁加筋了。
    2009-05-22 08:36:47
  • 在原位標注里面輸入,有相應的位置是輸入吊筋的,
    2009-05-22 08:44:46
  • 打開原位標注,在那里可以直接進行輸入
    2009-05-22 08:47:14
  • 工程設置-計算設置-10項中:次梁兩側共增加箍筋數量,填上(6). 這樣在識別梁時,軟件就自動填上增加和6根箍筋數量, 吊筋需要人工輸入.
    2009-05-22 08:57:08
  • 你就在梁的原位標注中輸入即可
    2009-05-22 09:28:33
  • 在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中的次梁寬度一列中分別輸入次梁L2和L3的寬度,并注意用“/”隔開,設置好后,軟件則會智能布置加密箍筋與吊筋的。 為了提高工作效率,關于次梁加筋與吊筋可以一次設置完成,即在“工程設置”的“計算設置”中第10項“次梁兩側共增加箍筋數量”一欄輸入6(當然,這是一般做法,亦可以根據圖紙實際設計情況輸入"8A8"等),這樣在“原位標注”或“梁平法表格”中直接輸入次梁寬度時,軟件自動生成加筋根數,可以大大提高繪圖效率(附圖)。 然后,選中主梁,在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中輸入次梁寬度即可算出次梁加筋的量,輸入吊筋規格、數量即可得出吊筋的量(附圖)。 若兩側的加筋規格不一致,則可在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中分別錄入鋼筋信息(附圖如“3A8/3A10”)。
    2009-05-22 09:44:06
  • 看看這里!!!
    2009-05-22 10:06:46
主站蜘蛛池模板: 盐山县| 宣武区| 盐源县| 太白县| 上虞市| 星子县| 青海省| 五原县| 西城区| 和田县| 宁河县| 金门县| 津市市| 南皮县| 乌恰县| 柏乡县| 通化县| 芦山县| 云和县| 花垣县| 尖扎县| 四川省| 新宁县| 虞城县| 金乡县| 惠东县| 中方县| 邓州市| 无锡市| 瓦房店市| 根河市| 太谷县| 陆川县| 庄浪县| 盐亭县| 乐陵市| 克东县| 英超| 中阳县| 巩留县| 阳城县|
