四下里 2009-12-27 08:57:14 | 山東省 其他專業 | 530查看 2回答
在圖形算量中怎樣算鋼筋混凝土中窗口加筋
在2009鋼筋算量中,怎樣在繪圖中算鋼筋混凝土墻窗口加筋。
已采納可以在窗這個界面,直接輸入鋼筋信息即可。 1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、洞口寬度(mm):墻洞的實際寬度,如果是異形墻洞,則顯示為外接矩形的寬度。 3、洞口高度(mm):墻洞的實際高度,如果是異形墻洞,則顯示為外接矩形的高度。 4、離地高度(mm):墻洞底部距離當前層樓地面的高度,單位mm。 5、洞口每側加強筋:用于計算洞口周圍的加強鋼筋,如果頂部和兩側配筋不同時,則用“/”隔開,例如:6B12/4B12。 6、斜加筋:輸入格式:數量+級別+直徑,例如:4B16。 7、其他鋼筋:除了當前構件中已經輸入的鋼筋以外,還有需要計算的鋼筋,則可以通過其他鋼筋來輸入。具體的輸入方法參見“其他鋼筋輸入方法” 8、加強暗梁高度(mm):洞口上方的加強暗梁的高度,單位為mm。 9、加強暗梁縱筋:輸入格式:數量+級別+直徑,例如:4B16。 10、加強暗梁箍筋:輸入方法: 格式1:級別+直徑+間距+肢數,例如:A8@200(2) 格式2:數量+級別+直徑+肢數,例如:16A8(2) 11、匯總信息:默認為洞口加強筋。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 12、備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 13、截面形狀:參數化構件可以選擇參數化圖庫,異形構件可以點擊該列的三點按鈕,進入“多邊形編輯器”窗口,進行繪制。
2009-12-27 09:03:59
繪制還不如單構件輸入了,窗口加筋本身就是一個很單一的構件,不需要繪制
2009-12-27 09:02:13
