浩然正氣 2013-01-28 22:19:45 | 山東省 其他專業(yè) | 3454查看 4回答
鋼筋混凝土地下室外墻s型拉結(jié)筋@600 如何算工程量
剪力墻拉筋可以按圖紙要求在屬性中定義拉筋間距(比如A8@600*600),一般情況設(shè)置梅花布置計(jì)算就行
2013-01-29 09:48:39
你好:鋼筋混凝土地下室外墻s型拉結(jié)筋@600的間距,計(jì)算時(shí)還應(yīng)該考慮是矩型布置、還是梅花型布置,這兩種算法的量相差一半。快速的計(jì)算方法是用墻的面積除以拉筋間距的面積。
2013-03-31 10:27:38
這也需要明確具體間距規(guī)格,如600*600、600*800,明確了后才能設(shè)置。
2013-01-28 22:23:07
鋼筋混凝土地下室外墻s型拉結(jié)筋@600 如何算工程量 在軟件中定義外墻砼墻時(shí),在拉筋欄內(nèi)輸入鋼筋的規(guī)格及間距如,A8-600*600,畫(huà)上圖后軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算出拉筋的工程量。手工計(jì)算時(shí),把墻高度方向除以600間距,然后再把長(zhǎng)度方向除以600間距+1,再把兩個(gè)方向算出根數(shù)相乘為總根數(shù),再乘上單根的長(zhǎng)度乘上理論重量就可以算出總重。
2013-01-29 07:57:43
