- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
人匕十 2009-12-26 10:04:47 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2174查看 4回答
柱與梁墻平齊
在柱和繪制完畢以后,要想使柱的某邊與已畫(huà)好的墻平齊,最簡(jiǎn)單的操作方法應(yīng)該怎樣進(jìn)行?問(wèn)題補(bǔ)充:我用的是非功過(guò)2008版,不是8.0。在新的升級(jí)版里找不到“與梁墻平齊”功能
已采納繪制并偏移好墻或梁以后 在進(jìn)行繪制柱 在繪圖區(qū)域的左邊有對(duì)齊功能 你可以選擇單對(duì)齊和多對(duì)齊 可以根據(jù)工程實(shí)際情況選擇對(duì)齊功能 2.同樣反過(guò)來(lái)也可以 你先繪制并偏移好柱 然后把繪制的墻或梁通過(guò)柱來(lái)偏移也可
2009-12-26 10:16:28
點(diǎn)對(duì)齊功能,然后選擇柱靠墻邊之后,先點(diǎn)柱,再點(diǎn)墻外邊線(xiàn)。
2009-12-26 10:15:57
采用“對(duì)齊”功能進(jìn)行柱與墻的對(duì)齊。
2009-12-26 10:06:51
采用“單對(duì)其”或“多對(duì)齊”的功能。選擇要對(duì)其的柱,點(diǎn)擊右鍵彈出對(duì)話(huà)框,選擇“單對(duì)其”或“多對(duì)齊”,然后按屏幕下方的操作提示操作就可以了。
2009-12-26 10:14:00
