leikaihua2006 2010-06-07 11:30:20 | 云南省 土建算量GCL2013 | 5695查看 1回答
填充墻與剪力墻、柱、梁交接處鋼絲網片
填充墻與剪力墻柱、梁交接處鋼絲網片 云南03版定額中有:01050067 抹灰間壁墻 鋼絲網墻 單面(基價:2801.84) 01050068 抹灰間壁墻 鋼絲網墻 雙面(基價:4157.82) 要怎么套定額?是算出的鋼絲網片總面積 套 單面,還是鋼絲網片總面積的一半 套 雙面?
已采納單面與雙面軟件已經區分開了,雙面選代碼:內墻兩側鋼絲網長度,如果定額給出的是面積,用代碼*寬度;單面選代碼:外墻內側鋼絲網長度,如果是面積,與雙面一樣*寬度 1、如果用內墻兩側鋼絲網長度/2,套“雙面”,這樣不準確,因為內墻的兩側不一定完全一致。現在有兩種方法:內墻兩側鋼絲網長度/2;你可以在定額里進行調整單價,材料。這是我能想到的,選擇一種更接近實際的。手工算時,會很麻煩,也不會考慮的那么全面,軟件做這個量時,還是很準確的。 2、這個有的,我現在就在用,但有一個前提條件,必須是“墻構件”里;用“保溫墻”做時,軟件沒有量。只能你用圖形做全部工程量都完成后,另存一個文件,把外墻保溫墻改成“墻構件”,厚度可以是砌體的厚度,不加保溫層的 1、關于那個扣減問題,你可以到計算設置里查看一下,修改成你需要的計算方法。 2、我是吉林的,我這邊有計算,只要定義成磚墻就可以;計算的工程量,也很準確,我試過,你的問題可能找當地的客服幫忙。
2010-06-07 11:40:17
