zyy814424024 2012-05-05 20:58:05 | 云南省 土建算量GCL2013 | 911查看 2回答
墻平齊板頂
老師,您好,我算是軟件的初始使用者把,在鋼筋抽樣GGJ2009軟件中,是別墅的斜屋面,我將墻設置為平齊板頂,這個時候在圖形算量中墻與板相交部分是算做墻的體積還是板的混凝土體積?
已采納,采用繪圖方式,整體考慮構件之間的扣減關系,輔助以表格輸入,解決工程造價人員在招投標、施工過程提量和結算階段鋼筋工程量的計算。 GGJ2009自動考慮構件之間的關聯和扣減,使用者只需要完成繪圖即可實現鋼筋量計算。內置計算規則并可修改,計算過程有據可依,便于查看和控制,滿足多種算量需求。報表種類齊全,滿足各階段,多方面需求。軟件還有助于學習和應用平法,降低了鋼筋算量的難度,大大提高工作效率。
2012-05-10 13:12:37
我算是軟件的初始使用者把,在鋼筋抽樣GGJ2009軟件中,是別墅的斜屋面,我將墻設置為平齊板頂,這個時候在圖形算量中墻與板相交部分不是算做墻的體積而是要算板的混凝土體積的。
2012-05-05 21:03:37
