豆豆 2009-12-13 09:35:02 | 山東省 其他專業(yè) | 3165查看 4回答
剪力墻梯形墻怎么畫(huà)啊?
做一個(gè)沉淀池的工程,池壁用剪力墻怎么畫(huà)啊,池壁是直角梯形形狀的問(wèn)題補(bǔ)充:在鋼筋10.0里邊,我是算鋼筋用的,畫(huà)沉淀池有其他什么辦法嗎?剛才沒(méi)有說(shuō)清楚,不好意思。墻厚是上窄下寬的哪種梯形
已采納梯形的剪力墻可以用墻的平均厚度來(lái)畫(huà)。 采用這種畫(huà)法,水平鋼筋的計(jì)算不需要修改。縱向鋼筋可以將斜長(zhǎng)與直長(zhǎng)的增加值在編輯鋼筋界面中加進(jìn)去。然后鎖定構(gòu)件。
2009-12-13 09:45:47
分段繪制,并輸入剪力墻的起點(diǎn)和終點(diǎn)的標(biāo)高即可
2009-12-13 09:36:13
分段布置,分別設(shè)置它的底標(biāo)高和頂標(biāo)高。
2009-12-13 09:42:22
剪力墻梯形墻可按分段定義布置,根據(jù)各自的標(biāo)高分別設(shè)置它的底標(biāo)高和頂標(biāo)高,然后再畫(huà)。
2009-12-13 10:08:13
