終結(jié)者 2010-06-24 11:43:34 | 廣東省 其他專業(yè) | 814查看 3回答
墻面抹灰
06裝飾定額中 2.0.4墻面垂直高度超過(guò)20m時(shí),外墻抹灰厚度相應(yīng)增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增加厚度10mm……套“抹灰砂漿調(diào)整”的相應(yīng)子目。 請(qǐng)問(wèn)調(diào)整增加的量是從墻面垂直高度0~30m內(nèi)計(jì)算調(diào)整,還是墻面垂直高度20~30m內(nèi)調(diào)整。
已采納是從0~最高垂直高度計(jì)算。
2010-06-24 11:44:46
從墻面垂直高度0~30m內(nèi)計(jì)算調(diào)整,整體調(diào)整
2010-06-24 11:50:55
是墻面垂直高度,根據(jù)工作內(nèi)容套用相應(yīng)子目。
2010-06-24 13:40:35
