TAN05TAN 2009-03-06 17:16:04 | 廣東省 其他專業(yè) | 1857查看 4回答
墻面抹灰厚度增加
廣東省定額有沒有規(guī)定墻面抹灰厚度在垂直高度30米內(nèi)要增加5MM的抹灰厚度.
已采納廣東省2006定額墻面計算規(guī)則: 2.0.4 墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增加10mm,90mm內(nèi)增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm.套“抹灰砂漿調(diào)整”的相應(yīng)子目 你的工程如符合可計算增加厚度。
2009-03-06 19:58:07
沒有啊!~裝飾定額直接規(guī)定了多厚的啊!不同情況你可以調(diào)整換算厚度
2009-03-06 17:30:15
沒有規(guī)定墻面抹灰厚度在垂直高度30米內(nèi)要增加5MM的抹灰厚度,要看圖紙設(shè)計
2009-03-06 17:33:06
廣東省定額有沒有規(guī)定墻面抹灰厚度在垂直高度30米內(nèi)要增加5MM的抹灰厚度. 答:在定額章節(jié)和說明中細致的查看一下是否有墻面抹灰厚度在垂直高度30米內(nèi)要增加5MM的抹灰厚度就知道了.
2009-03-06 17:36:00
