今晚瘋狂 2009-12-12 21:14:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1308查看 3回答
請問如果運用廣聯達圖形算量計算外墻飾面?
請問如果運用廣聯達圖形算量計算外墻飾面?1、陽臺梁單梁如果布置計算?2、女兒墻頂如果布置計算?3、外飄出板如果布置計算?4、零星部分如果布置計算?5、外墻等等有關構件如果布置計算?請您細心詳細說明白,希望您還可以說說您廣聯達圖形算量計算外墻飾面的經驗我。謝謝!
陽臺梁單梁如果布置計算? 答:在梁構件里套相應的定額,修改好代碼即可! 墻頂如果布置計算? 答:如果有壓頂,在壓頂里套相應定額,修改好代碼即可!如果沒有壓頂,在墻里 套相應定額,修改好代碼即可! 外飄出板如果布置計算? 答:可以用同樣的方法,在飄窗板里陶定額即可!如果算天棚面積,直接用天棚構件畫上即可! 4、零星部分如果布置計算? 答:可以用上面的方法的用上面的方法!也可以用相應的裝修構件來解決!實在不行,還可以在表格里輸入! 5、外墻等等有關構件如果布置計算? 答:可以用內外墻面裝修構件點畫上去!
2009-12-18 11:18:45
1、陽臺梁單梁如果布置計算?可以在陽臺處,畫好虛墻形成房間,開棚的計算會計算陽臺梁中的單梁。 2、女兒墻壓頂:一般是用圈梁來畫的。在圈梁的構件做法中,套裝飾定額,用圈梁的工程量代碼進行編輯作為壓頂的工程量。 3、外飄板可以用板來布置。用板的模板面積做為裝飾的工程理。 4、零星構件可以用表格法來計算工程量。直接填寫計算式。 5、外墻裝修,采用外墻保溫來定義。只不過外墻的保溫厚度要小一些。
2009-12-12 21:31:35
1、陽臺梁單梁如果布置計算? 答:廣東定額對于天棚是按投影面積計算的,那么梁內側立面是不用計算。梁外側的裝飾可以用兩種方法解決,1、在建立這種梁構件時,利用梁模板的側面模板代碼除以2;2、可以把陽臺用虛墻布置成一個封閉,這樣布置上外側的裝飾,虛墻部分沒有任何工程量,陽臺梁就有了裝飾的工程量; 2、女兒墻頂如果布置計算? 答:可以用圈梁、壓頂布置上去,分別套砼壓頂和壓頂模板子目,女兒墻布置上裝飾后,壓頂表面的裝飾是并入計算的; 3、外飄出板如果布置計算? 答:外飄板用“板”布置,飄出500mm內按挑檐計算,500mm外按雨篷計算; 4、零星部分如果布置計算? 答:能夠用布置的盡量用布置的方式解決,有時與相鄰構件重疊部位,可以進行扣減計算,確實無法布置的,就在單構件輸入中處理; 5、外墻等等有關構件如果布置計算? 答:外墻面的裝飾,都可以用墻面裝飾布置。 “你好!我是問你什么樣計算外墻飾面不是問你什么設置構件,請重新答過?!? 1、陽臺梁單梁如果布置計算? 答:陽臺梁外側面的長度乘梁高; 2、女兒墻頂如果布置計算? 答:女兒墻頂長度乘上女兒墻的寬度; 3、外飄出板如果布置計算? 答:外飄出板的水平投影面積,也就是板底或者板面的裝飾; 4、零星部分如果布置計算? 答:那就要零星構件的負表面計算了; 5、外墻等等有關構件如果布置計算? 答:外墻面的實際面積,扣減相應依附的門窗洞口等所占的面積,你那些“等等”也就一言難盡了。
2009-12-12 22:47:12
