今晚瘋狂 2009-11-16 09:24:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1025查看 2回答
廣聯達2008圖形算量計算外墻面積的布置方法?
請問廣聯達2008圖形算量計算外墻面積什么設置布置軟件?如何用軟件計算外墻面積?
軟件有建筑面積構件 沒有單獨計算外墻面面積的構件 外墻面有相關的 外保溫 外墻抹灰等構件 外墻做什么就布置什么就可以了 如果計算外墻面面積 就DCA拉下外圍周長 算出面積 扣除門窗洞口等面積即可 這個可以計算的 布置外墻裝飾后 匯總計算 有會出來 抹灰量和塊料面層的量 洞口側壁都考慮進去了
2009-11-16 09:27:17
在定義墻構件時,分開定義外墻構件,在裝修里定義墻面,用點式布置功能點到外墻外側墻面上,軟件就能進行計算出墻面面積, 套外墻墻面定額做法時,工程量代碼選墻面抹灰面積代碼就可以了 陽臺和挑檐,以及欄板 等外墻以外的構件要另列子目計算的,工程量不能與墻面合并計算的,
2009-11-16 09:46:19
