~清風(fēng)~ 2009-12-12 16:04:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 413查看 6回答
在圖形算量中同一道梁中有兩種斷面怎么修改屬性?
(6)
在鋼筋里,你可以在原位標(biāo)注中修改斷面尺寸! 在圖形里,你可以用異形梁來畫!也可以分段來畫! 你 可以任意選擇,結(jié)果是一樣的!
2009-12-18 10:38:11
若是不同跨,可以在原位標(biāo)注修改 如果是同跨,可以先分成兩道梁畫,再合并
2009-12-12 16:15:02
打斷,分成兩段,然后修改屬性。或在變截面處,建輔助軸線,畫成兩段。
2009-12-12 16:16:22
先定好一個(gè)尺寸畫在畫到斷面不一樣的地方按shift畫就可以改不同的斷面了。
2009-12-12 16:22:21
首先按照原位標(biāo)注的信息定義梁的構(gòu)建,然后進(jìn)行繪制,繪制完成以后然后在變截面的地方將梁打斷,然后在重新設(shè)置一下變截面梁的屬性.
2009-12-12 16:52:36
1.直接畫整個(gè)梁,然后在變截面的地方打斷后修改各段截面,然后進(jìn)行合并,即可 2.分段畫不同截面的梁,然后合并 需要注意的是合并后,要在彈出的對(duì)話框中選擇保留梁原有屬性
2009-12-15 10:54:22
圖形算量軟件中,同 一種柱 有兩種混凝土標(biāo)號(hào),怎么設(shè)置
地下室暗柱,在外墻上的隨外墻的混凝土標(biāo)號(hào),在內(nèi)部的隨內(nèi)部,外墻的標(biāo)號(hào)是C30,P8,內(nèi)部的事C60,這樣的暗柱怎么處理
圖形算量中,在同一層中,怎樣將已經(jīng)修改好的一個(gè)構(gòu)件的屬性批量復(fù)制到其他未修改的同一個(gè)構(gòu)件上?
圖形算量2008里面在首層和二層都能看到同一道墻?我選擇的是當(dāng)前樓層,但是竟然在兩個(gè)層里面都能看到這道墻?
圖形算量 怎么修改過梁位置 我這只顯示洞口上方和下方 無法輸入任何信息
圖形算量 怎么修改過梁位置 我這只顯示洞口上方和下方 無法輸入任何信息問題補(bǔ)充:變更要求在低于門口高度設(shè)一道過梁 怎么解決 直接畫梁可以么
